Chuyện của em là thế này ạ, em tính chế cái Flash Ring để lắp vào ống kính chụp macro, loại Flash thường thì bán nhiều, nhưng rất khó chụp cho macro, loại bèo nhất cũng 2500k ạ, em tính mua cái flash cũ hoặc của tàu 200k, tháo bóng của nó ra, làm cái vòng ở đầu ống kính, gắn 2 / 4 bóng công suất thấp hơn vào , Cảm ơn các bác, các bác thấy sao ạ
Chữa đèn Flash hỏng. mọi ng` giúp 1 tay !
Nguyên văn bởi vokihut Xem bài viếtChuyện của em là thế này ạ, em tính chế cái Flash Ring để lắp vào ống kính chụp macro, loại Flash thường thì bán nhiều, nhưng rất khó chụp cho macro, loại bèo nhất cũng 2500k ạ, em tính mua cái flash cũ hoặc của tàu 200k, tháo bóng của nó ra, làm cái vòng ở đầu ống kính, gắn 2 / 4 bóng công suất thấp hơn vào , Cảm ơn các bác, các bác thấy sao ạ
Thế thì tháo dời cái bóng ra, lắp lên đầu ống kính. Nhưng phải có 2-4 cái flash để chạy 2-4 bóng đấy! Ko dùng chung 1 nguồn cho nhiều bóng được đâu!
Em vẫn không hiểu, sao không thể thay một bóng xeon bằng 2 bóng công suất phân nửa nối song song được hả bác NSP , điện áp kích thì vẫn thế , chỉ khi xả dòng thì điện từ tụ sẽ đi qua 2 / 4 đèn thay vì là một bóng công suất lớn nhất , bác giải thích kỹ hơn giùm em được không ạ
Nguyên văn bởi vokihut Xem bài viếtEm vẫn không hiểu, sao không thể thay một bóng xeon bằng 2 bóng công suất phân nửa nối song song được hả bác NSP , điện áp kích thì vẫn thế , chỉ khi xả dòng thì điện từ tụ sẽ đi qua 2 / 4 đèn thay vì là một bóng công suất lớn nhất , bác giải thích kỹ hơn giùm em được không ạ
Kết quả:
1. Nếu chọn được 1 cặp đôi lý tưởng thì 1 đèn sáng, 1 tối
2. Nếu làm tự do thì 1 đèn sáng, đèn kia ko bao giờ sáng.
Đấy là 2 đèn, chứ nhiều đèn thì cũng chỉ có 1 đèn sáng!
Có thể liên hệ 1 lý do tương tự cho việc ta không dùng 1 chấn lưu 80W cho 2 bóng 40W trên cùng máng đèn.
Tóm lại, bạn lắp 2 bóng có thể sáng được nhưng chất lượng ánh sáng rất khác nhau --> khó phù hợp cho nghệ thuật nhiếp ảnh.
P/S. Tôi cũng là dân chơi ảnh đây.Last edited by nsp; 03-03-2009, 15:43.
Mèn ơi, cảm ơn bác NSP đã thông suốt cho em. Tiên đây em hỏi luôn, nếu phương án như trên không khả thi, vậy em chuyển sang thiết kế Flash bằng bóng Luxeon có được không bác, em đã thử 1 bóng 3W và thấy rất sáng, đó là mới thử ở 300mA, em nghĩ có thể cấp 1500mA cho bóng đó. Và với 4 bóng như vậy ta có 12W, tính ra độ sáng có lẽ cũng khoảng 1000lm , xin bác cho ý kiến giúp em với ạ . Nếu phương án này khả thi thì chắc bắn liên tục, k cần đợi nạp xong tụ vì cấp dòng trực tiếp luôn, k cần qua mạch kích
Re:
Nguyên văn bởi vokihut Xem bài viếtMèn ơi, cảm ơn bác NSP đã thông suốt cho em. Tiên đây em hỏi luôn, nếu phương án như trên không khả thi, vậy em chuyển sang thiết kế Flash bằng bóng Luxeon có được không bác, em đã thử 1 bóng 3W và thấy rất sáng, đó là mới thử ở 300mA, em nghĩ có thể cấp 1500mA cho bóng đó. Và với 4 bóng như vậy ta có 12W, tính ra độ sáng có lẽ cũng khoảng 1000lm , xin bác cho ý kiến giúp em với ạ . Nếu phương án này khả thi thì chắc bắn liên tục, k cần đợi nạp xong tụ vì cấp dòng trực tiếp luôn, k cần qua mạch kích
Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtCó đầy đủ thiết bị sao ko làm thử luôn mà phải chờ người khác tư vấn. hichic
2. Bạn có thể dùng 1 vành nhựa mờ, lắp 4 đèn sao cho ánh sáng tản đều. Có thể điều chỉnh độ sáng nữa sẽ tốt hơn.
Tôi cho rằng, phương án này khả thi cao.
P/S Làm xong chụp lên cho mọi người xem nhé. Tôi không chụp macro nhiều nhưng sau khi xem xong cái DIY của bạn, có thể tôi sẽ đổi ý chăng?Last edited by nsp; 04-03-2009, 09:38.
@NSP : Em nghĩ nếu dùng đèn kiểu này, thì có thể dùng gray card để xác định cân bằng trắng chuẩn, rồi dùng camera Raw xem nhiệt độ màu chính xác của nó, sau đó cứ theo K mode bác nhỉ . Cảm ơn bác, nghĩa là tính khả thi của phương án này cao hơn, em sẽ thử xem, hy vọng sớm thành công và show ảnh cho các bác xem
Ôi! hạnh phúc quá! em cũng đang muốn chế một cái ring flash nên lên google seach thì ra trang này. Cũng đang định chế theo phương án đầu của bác vokihut, giờ thì thấy phá sản rồi.Khi nào chế xong bác vokihut cho em tầm sư với nhé.
@: bác nsp: bác rành điện tử thế vậy theo bác có nên tự chế cái wireless trigger cho flash không, hoặc có thể chế luôn cục nhạy sáng trong flash cho nó gấu?
thanks nsp + vikohut!Last edited by ktshuytuoc; 09-04-2009, 13:21.
Nguyên văn bởi vokihut Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút ạ, giả sử em muốn thay đèn cho Flash hay muốn chế thử cái Flash như hình trên thì có thể mua bóng Xeon đó ở chỗ nào ạ, và thông số ( điện áp, dòng điện,..) của bóng này như thế nào ạ , bác nào biết xin chỉ dùm , thanks
Làm flash vòng không dễ đâu, anh ơi. Mua được bóng cũng khó. Tốt nhất là anh dùng flash thông thường loại thay đổi góc được, bẻ cong đầu lên và bố trí các tấm hắt sáng để chụp. Có lợi điểm là ánh sáng phản xạ dịu, không đổ bóng gắt. Lợi điểm thứ 2 là ánh sáng chếch chứ không chiếu thẳng như flash vòng, nên hình ảnh có độ sâu tốt hơn.
wireless trigger để kích đèn flash thường không hoạt động tốt. Các máy DSLR sau này thường chớp đèn làm 2 lần, lần thứ nhất để đo sáng, lần thứ nhì mới chụp. Các flash slave thường sẽ phóng ngay trong lần đo sáng nên máy sẽ đo được ánh sáng khá mạnh. Đến lúc chụp thì chỉ còn flash chính, mà lại phóng sáng ra quá ít do đo sai. Cho nên có slave flash chụp lại tối hơn bình thường.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
chào các bác
mình có đèn flash do gài chân trên máy không chặt nên nổ tụ 104M và con điện trở 47ôm
mang ra tiệm thay (thay bằng tụ 104J )xong thì đèn chỉ kích 4, 5 cái rồi im luôn. Nhưng để thời gian lâu(qua đêm) thì thử đèn có sáng lên 1 vài phát rồi cụng im
bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em nhékỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCó nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
Banj có thể dùng động cơ quạt thông gió cũng được. Dĩ nhiên phải lắp thêm vài linh kiện, ch tiết điều khiển cảm biến....
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
Trả lời cho Có ai còn xem robocon không? khi cácbởi nguyendinhvanXem làm gì.
Bây giờ nó đang bò lồm cồm, lung tung . Từ các công trường đóng gạch ,lây lan vào từng nhà máy cơ khí. Đến các xưởng sản xuất tư nhân nó cũng bò vào rồi . Và ...
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...-
05-08-2025, 19:43 -
